Tuto installation Xera/GenerateArea / Xera/GenerateArea installation tutorial
luluhoste
Salut à tous !!!
Est il possible que quelqu'un crée un tuto sur l'installation des zone clients Xera/GenerateArea ?
Pas la première partie, il y a le README (comme aime la rappeler @TinkerMan) 😂
Mais la configuration "API Settings "...
Merci a tous ceux et celles qui pourrons crée se tuto !!!
---trad google---
Hi all !!!
Is it possible that someone creates a tutorial on the installation of Xera / GenerateArea client areas ?
Not the first part, there is the README (as @TinkerMan likes to remind) 😂
But the "API Settings"...
Thank you to all those who can create this tutorial !!!
Edited by luluhoste
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer se qu'il faut remplir dans l'onglet "MyOwnFreeHost" de Xera/GenerateArea ?
Et ce qu'il faut remplir dans le panel MOHF >API : API Allowed IP Address (main IP of server you are connecting from) : et API Callback URL :
Une grand merci à tous ceux qui pourrons m'aider 😁
35 minutes ago, luluhoste said:
(Translated with DeepL)
Hello
Can you tell me what to fill in the "MyOwnFreeHost" tab of Xera/GenerateArea?
And what to fill in the MOHF >API panel: API Allowed IP Address (main IP of server you are connecting from): and API Callback URL :
Many thanks to anyone who can help ��
In the api panel you just need to fill in your website ip address.
and xera just fill in the user name and password on the mofh panel
Et dans le panneau MOFH, j'ai choisi le (par exemple) exxe.com comme domaine pour l'API, et je veux installer Xera/GenerateArea sur app.exxe.com, alors j'ai crée un sous domaine dans le vpanel...
Cela ne pose il pas problème que dans MOFH, ce soit "exxe.com" qui soit sélectionner et pas "app.exxe.com", parce que, comme c'est un sous domaine, il ne peut pas être ajouré dans le panel MOFH...
---trad google---
And in the MOFH panel, I chose the (for example) exxe.com as the domain for the API, and I want to install Xera/GenerateArea on app.exxe.com, so I created a subdomain in the vpanel ...
Isn't it a problem that in MOFH, "exxe.com" is selected and not "app.exxe.com", because, as it is a subdomain, it cannot be added to the panel? MOFH...
7 hours ago, luluhoste said:
j'ai cette erreur : An error occured. Try again later.
et cela depuis plusieurs jours...
---trad google---
I have this error: An error occured. Try again later.
and this for several days...
iFastNet free hosting doesn't support the MOFH panel anymore I believe.
You can contact ifastnet support
Or
app/vendor/infinityfree/mofh-client/client.php
Change line 70 (or about there) to
  'apiUrl' => 'http://198.251.88.119/xml-api/',
C'est quoi cette erreur ?
ERROR :The API ip address calling (185.27.134.58) does not match the allowed ip address. Please log into your reseller panel and ensure that your server ip address is listed in the 'allowed ip address' option of the api section1 . 185.27.134.58 . The API ip addresscalling (185.27.134.58) does not match the allowed ip address. Please log into your reseller panel and ensure that your server ip address is listed in the 'allowed ip address' option of the api section2. 185.27.134.58 .
